Вопросы По Плеерам Dune
Отправлено 26 January 2020 - 12:30
1. Работает ли у DUNE HDMI-CEC? Интересно управление пультом от ТВ в части навигации по меню и запуск/остановка воспроизведения, перемотка.
2. Как организована библиотека музыки, хранящейся на NAS? Или можно только выбирать нужный файл через диспетчер файлов?
3. Возможно ли создавать какие-то библиотеки фотографий?
4. Есть какая-то синхронизация между плеерами находящимися в разных комнатах? Сейчас я использую Plex и я могу начать смотреть фильм на одном ТВ, а потом пойти в другую комнату и продолжить смотреть там, нажав кнопку "продолжить просмотр". Такая возможность интересует только для сериалов и фильмов.
Сейчас я использую Apple TV 4K, но там не нравится отсутствие возможности вывода звука bitstream. Приставка сама декодирует звук и выводит его в LPCM.
Отправлено 26 January 2020 - 14:00
Да, это очень нужная тема.
Всё есть на форуме и обсуждалось не один раз.
Отправлено 26 January 2020 - 14:10
1 - Работает весьма относительно. HDMI-CEC стандартов не имеет явных, поэтому за пределами банального включения-выключения тут все зависит от системного софта чипсета. У Амлоджка (серии Смартбокс и Нео Дюны) - плохо однозначно. У Реалтека (серия Про и выше у Дюны) - получше, но ждать, что в вашей конкретной связке с ТВ заработает что-то за пределами включения-выключения (и это не факт) я бы не стал. Причем принципиально иной ситуации вы и не встретите в приставках сейчас.
2) Это уж как захотите. Сила Дюны в том, что без допсофта и пр, по SMB (ну или если очень хочется по NFS) - вы идете как с Дюны на NAS, так и на Дюну (но это от Про и выше). На серии Про и выше это реализовано с помощью OpenWRT, под которым работают и большинство роутеров и многие NAS, да и сам RTD1295 чипсет в 2/3 случаев используется именно в NAS. Идете обычным файловым браузером. При этом Дюна для ваших фильмов сама подтягивает картинки и описания (из базы на своих серверах методом быстрой детекции по названиям и первым кадрам) В упорядоченном виде это в Моей коллекции, где можно все ваши сетевые папки с фильмами прицепить в единый массив с красивыми картинками и ветвистым описанием с браузингом по актерам, режиссерам и пр.
Для музыки и фото такого нет. Тут что сами организуете. Также можете и DLNA сервер поднять на NAS, а Дюной как клиентом туда заходить.
Также у Дюны отличное приложение Dune HD Control (для Андроида и iOS), откуда весь ее родной софт полностью управляется удаленно, находясь в одной сети, включая переключение между разными Дюнами. Принцип полностью обратный Эпплу - не миррор смартфона/планшета на приставку, а миррор приставки на смартфон/планшет.
3) Софтом Дюны нет. Можете сетевые папки с нужными фото в Избранное притянуть.
4) На уровне софта Дюны - нет. Только ручным переносом конфига по сети или расположением конфига у вас в сети на расшаренной папке (но это работает для конкретных плагинов, где есть такая настройка, например Bazinga). Но обычно я лично пользуюсь Кинопабом, а он сам себе облачный. Ессно при переходе с Дюны на Дюну все продолжится. Но это ессно онлайн. Для оффлайна метка о просмотре хранится в Последнем, и его только руками синхронизировать.
Apple TV 4K с точки зрения простоты и наглядности управления, конечно выше Дюны, к тому же добавив Infuse, вы получаете практически все, что и Дюна умеет с точки зрения сети по smb. Также работа Airplay и официальных сервисов на Apple TV 4K гарантированнее.
Но... Apple TV 4K, в отличие от других устройств Эппл, при все удобстве том же - не дает топовой ни картинки, ни звука.
Поэтому лично для меня - это самое бесполезное устройство от Эппл, делящее бесполезность с Apple Mouse (но там причине явного превосходства тачпадов над этим архаизмом). У меня 3 разных Эппл ТВ лежат (включая 4К) без дела в итоге.
Картинка - перешарплена и уведена в холодные тона, звук - отстой по всем параметрам, кроме как если все что надо это декодированный в стерео простой Долби на телик. При этом ничего не настраивается. Я понимаю, если бы при этом все это было и так топовое, как на других девайсах Эппл, так нет же. При этом Airplay, Ютуб и пр - прекрасно работает на ТВ без всякого Эппл ТВ, с лучшим качеством звука и видео при том.
Ну и под Дюну есть уникальные по составу и качеству интерфейса плагины IPTV, которые намного лучше того, что можно найти под Эппл, да и вообще.
Главное не ждать, что Дюна может дать все что на Эппл ТВ, только с тем что не хватало там ).
Нет, это будет все другое, но с тем что не хватало, да, но чего вы лишитесь зависит от приоритетов сейчас ).
Отправлено 26 January 2020 - 15:50
1. У меня с ТВ панасоник прошка работает по HDMI-CEC c пульта тв. Практически все кнопки. Но я использую пульт плеера а тв включается и выключается по HDMI-CEC плеером.
2. Если только использовать сторонний каталогизатор с ПК. Я так понимаю заготовка под музыку есть, но еще не реализовано пока.
3. Только андроидными приложениями можно организовать.
Отправлено 27 January 2020 - 10:39
Отправлено 27 January 2020 - 13:15
И не понятно по какой причине
Dune Pro 4K(tv292b) - всегда последняя место проживание Германия
Dune 301 (150721_0135_B9) Сист.флешка присутствует
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Отправлено 11 April 2020 - 23:00
Пока жду начала продаж Pro 4K II возникли ещё вопросы:
1. Корректно ли работает Plex клиент на Dune? Для меня важнен момент синхронизации между устройствами в разных комнатах. Я могу один эпизод сериала посмотреть в одной комнате, а следующий уже в другой и судя по всему, пока варианта лучше чем Plex нет.
2. Можно ли менять главное меню? Например, вынести на стартовый экран тот же Plex?
Отправлено 12 April 2020 - 12:11
2. Можно но не во всех темах.
Отправлено 12 April 2020 - 17:58
А что насчёт клиента Plex?
Отправлено 12 April 2020 - 18:15
На Дюне как правило никого не интересует клиент Plex.
Покупать Дюну для этого - заведомо сомнительная затея.
Это не тестируется и не проверяется ни на форуме обычно, ни Дюной.
У Дюны упор на собственный софт в своей оболочке.
Все андроидное работает as is.
Отправлено 12 April 2020 - 19:10
А вот досматривать сериалы было бы удобно на разных плеерах, в плагине Ютуба это реализовано, Дюновцы подтормаживают как всегда.
Отправлено 12 April 2020 - 20:49
Почему бы не организовать такую же фишку, как в Infuse для Apple TV? Там можно просто подключиться к имеющемуся у тебя серверу Plex. Причём, Infuse синхронизирует с сервером Plex не только информацию о просмотренных фильмах и эпизодах сериала, но и прогресс в каждом фильме или эпизоде. Т.е. я могу в Infuse начать смотреть фильм, а потом перейти в другую комнату, где у меня установлен только Plex и просто нажать кнопку "Продолжить просмотр".
Если бы Дюны научились подключаться к серверу Plex - цены бы им не было.
Отправлено 13 April 2020 - 06:21
В том то и дело, что была бы (и наценка за эту "фичу" могла бы быть очень приличной, имхо) ...Если бы Дюны научились подключаться к серверу Plex - цены бы им не было.
Отправлено 13 April 2020 - 12:00
Отправлено 13 April 2020 - 12:10
Из-за небольшой программной доработки существенно вырастет цена?
Не совсем понятно, какое отношение программисты Dune имеют к Plex и как они могут там что то дорабатывать.
Dune TV-102/202/203/204/205/206/301/303/MAX/DUO/SOLO....... .....Sky4K, Pro4K, Max4K, Ultra4K.....
Отправлено 13 April 2020 - 20:42
Договор дюновцев на использование ПО по лицензии, запил полноценной поддержки. Таки вполне может. Пусть меня поправит RulerM, он больше в этом разбирается.Из-за небольшой программной доработки существенно вырастет цена?
Отправлено 13 April 2020 - 21:39
Я не говорил, что они могут там что-то править. Я предлагаю просто сделать возможность подключения к имеющемуся серверу Plex, как это сделано в Infuse для Apple TV.
Отправлено 13 April 2020 - 21:50
Все что может Plex в планшетном Андроиде - в текущих Дюнах работает так как это сделали создатели Plex для конкретной версии Андроида.
Infuse - это пиратское приложение для Эппл, которое странным образом до сих пор не забанено.
Видимо, это как пиратская винда - Эппл понимает, что иначе там на Эппл ТВ нечего использовать, до поры до времени.
У Дюны есть свой каталогизатор, который не спрашивает вас, где вы взяли контент - Моя коллекция.
Логично, что Plex работает as is, вот как создатели сделали для конкретной версии Андроида (если они вообще проверяли, как это будет) вот так и работает ).
Отправлено 13 April 2020 - 22:58
Тогда, следуя этой логике, в Appstore нужно забанить и сам Plex и VLC и кучу других приложений.
Отправлено 13 April 2020 - 23:43
Plex умеет прикидываться dlna-сервером, и там даже есть виртуальный каталог "Recently Viewed", т.е. можно легко найти последние запускаемые фильмы с плекса на разных устройствах.
В дюне dlna-клиент нормально работает из коробки. Только постеры он не покажет и на позицию где был фильм остановлен на другом устройстве не перейдёт.
Dune 301 R.I.P.
Dune Hd Smartbox 4K (230217_0256_r21)
BOXY
