Подключение Акустической Системы К 2-М Усилителям Одновременно
Сообщений в теме: 41
#1 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 15:35
Этот вопрос уже поднимался не однократно в различных темах, но поиск ничего конкретного не дал, посему решил создать тему и попробовать разобраться в нем и для себя.
В данный момент используется два независимых усилительных тракта в кинотеатре и в музыкальном стерео.
Кино. Рес.Onkyo TX-NR 737 с комплектом акустики от Klipsch - R-15M, RC-42II, RS-42II и саб Velodyne Impact 10
Музыка в стерео. Усиль   A.A. Crescendo с акустикой Klipsch RF-62 II
В кино как обычно все без проблем и полностью устраивает, а вот в стерео, в связи с приобретением дюны Ultra 4k как одного из основных источников сигнала появились вопросы к расположению напольной акустики. Расстояние между левым и правым каналом 3.6 метра, при расстоянии от линии акустики до места прослушивания 2.5 метра, общая площадь помещения 26 кв.м. В итоге при прослушивании музыки сцена при данном расположении напольников формируется где-то в районе 4 метров от линии акустики, сзади от места прослушивания. При смешении напольников к центру сцена, как и должно быть, формируется в необходимом месте, при этом звучание именно акустики данной фирмы меня устраивает на 100%, я нашел для себя свой звук (набор искажений под себя любимого). Присутствует еще и проблема так называемых первых ватов, на малой мощности колонки полностью не раскрываются, а два напольника с номинальной мощностью в 125ват орущих в двух метрах не камильфо. Исходя из выше сказанного пришел  к решению поменять напольники на полочники от Klipsch http://www.klipsch.r...lipsch-rp-600m/ .
А вот теперь и сам вопрос - если я расположу их вместо фронтальной акустики дом. театра на стене сузив так называемую стерео базу для правильного формирования сцены в месте прослушивания как мне коммутировать сигнал с реса в кино и в музыке с усиля. Картинка для наглядности, правда старая
Мне посоветовали вот такой девайс https://vk.com/marke...9_1330887/query
Если сталкивались с фирмой либо их продукцией, мнение всех будет полезно и интересно, ну и другие варианты приветствуются.
Thorens TD-170___Nad PP2e____A.A. Crescendo___Dynavox AMP-S____Klipsch RP-600M
Dune HD Max Vision 4K_______/                                 /_________________Klipsch:  RC-42II, RS-42II
Onkio BD-SP 309______\______Onkyo TX-NR737__/_________________Velodyne Impact 10
        \____Panasonic 65ST60
Dune HD Realbox 4K      -   LG
Dune(ы)  прошивки HD Max Vision 4K - 230929_0206_r21  Base 3D -_0242_r11 \ HD Realbox 4K - _1640_r20 \ HD Magic 4K Plus -_0317_r19\
Dune Base 3D(в заначке) ,TV-102T2 -  (в заначке) Dune  HD Duo 4K,Dune HD Max 4K, Dune HD Ultra 4K
#2 NEOAniLab
NEOAniLab
  • 570 сообщений
  • Interests:Компы, техника
Отправлено 23 January 2020 - 23:40
Ну в данном случае думаю по ссылке - довольно таки тупая схемка с парой силовых релешек (думаю 4 штуки, так как 2 уся и 2 АС), такую и самому можно собрать, если не лень, причем - привязать можно к триггерному выходу ресивера (например если включаем ресивер для кино - выход с него, если выключаем - подключаем усилитель), правда эстетически думаю та железка будет предпочтительнее))
https://vk.com/wall-101819259_2708- вот этот вариант наверное интереснее будет для твоей задумки)
#3 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 00:37
Ну да, есть над чем задуматься, только вот аналог точно таскать нет смысла.
#4 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:40
250 рублей, коммутирует до 10 ампер.
https://www.chipdip....t/kn3-b-402a-a2
#5 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 14:02
Спасибо конечно, но навесной монтаж за тумбочкой категорически не приемлем, считаю что потратить в пределах 10 кило.руб. вполне способен на устройство которое обеспечит безпроблемную коммутацию и при этом будет эстетически соответствовать находящимся рядом девайсам. Изготовить корпус самостоятельно, это тоже влетит в копейку, конечно не сопоставимую с выше указанными ценами, но еще один фактор "привыкли руки к топорам". Что беспокоит в первую очередь, это как скажется коммутация  с помощью реле на проходящий сигнал, в смысле нахождения в них электро магнитов, кто бы вот в этом проконсультировал. Сам то, я в железе не силен, тем более в электронике.
Жду местных гуру, может снизойдут.
#6 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 14:08
А то что реле в ресивере и усилителе стоят на выходе Вас не беспокоит?
Купить любую коробку по вкусу и цвету, просверлить отверстие под тумблер и всё, переключатель готов.
#7 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 14:11
:huh:  Вот и я о том, не в теме я :angry:
#8 breezz
breezz
  • 812 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 18:26
Вот еще вариант  https://www.pult.ru/.../harakteristiki
#9 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 19:02
Питания нет, значит крутилка не релюхами щёлкает. Что там за переключатель такой, что может 2 пары далеко не слаботочки коммутировать? Корпус крепко держать наверное нужно при переключении.
Да и цена за переключатель завышена раз в пять.
#10 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 19:41
Спасибо, что то тормознул, на пульте не проверил
Прикрепленный файл  1.2.jpg   57.56К   1 Количество загрузок:
Про ценообразование слышал?
#11 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 19:45
А покрупнее нет картинки?
И слышать не хочу. Я такую коробку раз в 10 дешевле соберу, с корпусами сейчас проблем нет, любого цвета и размера есть.
#12 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 19:50
https://tver.pult.ru...vox-amp-s-black
#13 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 02:14
Доброй ночи.
Давненько я сам был озабочен похожей идеей, но попробовав два аппарата (коммутаторы акустики) от неё отказался.
А что Вам мешает подцепить акустику к bypass входам усилка с ресивера? Или у реса нет preout выходов?
#14 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 12:39
Доброй ночи.
На сколько я понял, вы предлагаете включить усилитель в систему кинотеатра, взяв сигнал фротальной акустики с преаута реса, данный вариант рассматривался. Дело в том что усилитель директный и имеет один настраиваемый вход пре-ин, который в данный момент, да и далее планируется использовать для подключения Ультры, при использовании Хмоса с регулировкой громкости с нее. если бы у усиля был дублируемый вход пре-ин. баланс\небаланс, примерно такой
Прикрепленный файл  1.3.png   95.04К   1 Количество загрузок:
проблемы бы не было. А можно подробней о причине отказа.
#15 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 16:42
Причина довольно банальна: с одним из прослушиваемых смесителей был слышим еле слышимый шум в НЧ диапазоне; а со вторым (как мне показалось) в звучании присутствовала некая компрессия.
Может конечно я сильно загонялся. Но факт остаётся фактом. Тем более, не хотелось убивать на корню положительное влияние хороших акустических кабелей на звучание акустики (хоть большинство разницу и не слышат).
#16 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 18:57
С акустическими кабелями у меня не все так просто :(  В связи с эстетическими требованиями  жены :wacko:  кабели заложены в стены с использованием винтовых акустических розеток, не крутые но и не безымянные, приобретенные в специализированном музыкальном магазине. К тому же, я тоже не на столько сдвинутый, но если все же какую нибудь коробку подключу, естественно придется напрячься. Вот только, что то никто так и не сказал насколько пагубно может влиять наличие реле в устройстве коммутации.
#17 Xakepph
Xakepph
  • 1596 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 14:29
Вряд ли кто-то имел дело с такого рода устройствами в живую, а уж тем более с большим их количеством. Поэтому мало статистики отслушивания и влияния подобных устройств на звук. Можно только утверждать (рассуждая чисто логически), что влияние есть, вопрос только на сколько это влияние "пагубно" - но это скорее всего дело субъективное. Для меня оказалось - пагубным. Для Вас - может такого и не будет.
Можно провести простой эксперимент: подключить АС напрямую одним акустическим шнуром, а можно сделать тоже самое, только шнур предварительно разрезать и соединить на скрутки, например (или на пайку). Если разницу в звучании не будет слышно, то можно будет смело брать такой акустический коммутатор.
#18 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 21:30
Не будет никакой разницы, если контакт будет хороший.
Если и проводить эксперимент, то брать звук до реле в ресивере или уся.
#19 Старый
Старый
  • 3229 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 22:13
:angry: А ты про бескислородную медь слышал, и что акустические провода не паяют даже в бананах, а скручивают, в перчатках и зажимают винтовым соединением.
Предлагаешь мне угробить мой усиль. :D
#20 Demetrius
  • 21827 сообщений
Отправлено 31 January 2020 - 22:22
Значит бананы хреновые, если даже пайки боятся и разваливаются от простого прикосновения.
В усилителе твоём тоже всё на скрутках, пайки нет?
