Usb-Dac Для Моделей На Android
audio звук аудио выход usb audio USB-DAC Android
Сообщений в теме: 776
#1 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 17:33
Добрый день,
на всех новых моделях на Андроид возможно подключение USB-DAC поддерживающего профиль USB audio.
Т.е. если Ваш DAC при подключении к win-pc начинает работать без дополнительных дров, то скорее всего он заработает и в новых боксах.
Как это включается (только для старых моделей на AOSP, в современных моделях с ATV делать ничего не нужно, просто подключить USB-DAC):
1. надо включить режим разработчика в боксе (в Pro4K он включен по умолчанию), для этого идем в Setup/System/More settings/About MediaBox
2. идем вниз до строчки Build number и жмем на ней много раз кнопку  Enter, бокс должен сообщить, что теперь Вы разработчик
3. выходим на уровень выше и заходим в раздел Developer options
4. идем вниз до пунка Select USB Configuration и выбираем в нем Audio Source
5. подключаем USB-dac и обязательно ставим в настройках Audio плеера вывод PCM (иначе на многих треках Вы услышите просто треск и шум)
6. подключаем выход дака к усилителю или втыкаем в него наушники и выбираем любимый трек
7. если звук есть, то все отлично, нету Вам не повезло.
Проверено на следующих моделях:
1. Fostex model HP-A3  ---- работает (проверялось на моделях на S905X)
2. Behringer UCA200 -- работает (проверялось на моделях на S905X)
3. E-MU 0202/USB   --- не работает (проверялось на моделях на S905X)
4. Какие то колонки usb --- работает (проверялось на моделях на S905X)
5. китайский DAC на 18й сабре: модель SU3 на XMOS --- работает (проверялось на моделях на Pro4K)
6. Pro-Ject Pre Box S2 Digital  --- работает (проверялось на моделях на Pro4K)
7. Primare i22 с dac  --- работает (модель на которой не уточнена)
8. ATDAC-10B-NDK  --- работает (проверялось на моделях на Pro4K Plus)
9. Yulong D200 32Bit 384KHz DSD DAC + Neo 4K Plus + USB Audio Player Pro -- работает
10. Eweat Dac Decoder-D20, подключен по I2S-E к Max 4K - работает
11. DAC с входом на Amanero combo 384( проверял на DUO AKM4497 и DUO ESS9038Pro), желательно с нормальным UAPP.
12. усилитель SMSL-A6(цап AK4452, вход USB на CM6632A) + RealVision + UAPP ---работает
13. ЦАП Weiliang audio su-9 на чипе amanero+ AK 4493 -- работает (проверено на моделях Dune Realbox 4K и Smartbox 4K Plus)
14. DAC FiiO BTR5 (на базе Xmos) -- работает (проверено на модели Dune RealVision 4K)
15. DAC FiiO BTA30 (AK4490)-- работает (проверено на модели Dune Pro 4K)
16. Конвертер на CM6631A > SPdif RealVision + UAPP - работает. (DSD нет)
17.  DAC SMSL Sanskrit 10th MK II + Pioneer A-30 + Dune Hd Magic 4K Plus 0. -- Работает и с TIDAL, и с QOBUZ, и с Amazon HD
18. Bowers&Wilkins A7 колонка, подключение по USB -- работает (проверено на модели Dune Pro 4K)
19. SMSL DO200   -- работает (проверено на модели Real Vision 4K )
20. iFi Zen DAC V2 --работает (проверено на Real Vision 4K + TIDAL - отлично работает! )
21. DAC smsl d300 + Dune hd real vision 4K duo все работает и dsd и iso SACD в нативном dsd.
22. OPPO BDP-105D + Realbox   как USB-ЦАП работает
23. Korg DS-DAC-10 + Realbox   работает
24. Max Vision 4K + UAPP 4.2.5 > Audio-GD D-77 работает
25. FiiO K9 Pro + DUNE HD Pro Vision 4K Solo, все заработало без проблем.
26. AUNE X8 + Dune HD Pro Vision 4K Solo работают отлично через Hiby
27. ЦАП RME ADI-2 DAC - работает и с HiBy, и с UAPP (https://forum.hdtv.r...=34#entry549867     НЮАНСЫ)
28. FOSTEX HP-A4 работает с magic 4k
29. Audiolab 9000A + DUNE HD Max Vision 4K + UAPP 4.2.5 >  работает без проблем. MQA - DSD 64 - DSD - 256 - DSD - 512. Всё жуёт на ура.
Если будете проверять, плиз пишите модель и результат.
Удачи!
Сообщение отредактировал Instalkino: 04 March 2024 - 12:19
Dune TV-102/202/203/204/205/206/301/303/MAX/DUO/SOLO....... :ph34r:.....Sky4K, Pro4K, Max4K, Ultra4K..... :blink:
#2 Demetrius
  • 21852 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 19:12
А DSD по USB на ЦАП можно отправить?
#3 ben193
ben193
  • 125 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 21:28
Можно попробовать через HibyMusic http://forum.hdtv.ru...e=6#entry414526
Dune Base 3Dv2 (последняя B11)-1TB HDD (Сист.флешка присутствует) + Asus RT-N56U-A1 (Padavan firmware)
Tanix TX92 2/16 (Android TV 7.1.2)
#4 anatol99
anatol99
  • 433 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 03:12
Не надо через него. Там звука нет. В смысле, качественного. Про хай-рез... Да, все работает. 2 дня с этим возился. Не потому что возни так много, больше слушал и экспериментировал с настройками. Мне понравился usb audio player. Во-первых, он может выдать на внешний ЦАП и нативный DSD. При условии, что ваш Дак может играть нативный ДСД. Во-вторых, может преобразовывать дсд, если ваш дак не может. Т.е. - плеер универсальный и всеядный. Кроме этого играет, в моем понимании очень прилично. И как бонус, так удачно получилось, что почти полностью управляется пультом с Дюны. (Я про про модель). Один из минусов (может поправят в будущем) то, что плеер не освобождает юсб гнездо от своего драйвера при выключении, и, как следствие этого, для того чтобы потом звук из Дюны получить, надо выдергивать шнур из юсб. Перезагрузка не помогает :(
Ну, а если вы про обычные форматы, то по оптике таких проблем не будет. Но и ДСД не будет ;)
Dune HD301   (прошивка всегда последняя актуальная, включая бету)
Dune HD102   (прошивка всегда последняя актуальная, включая бету)
Cистемные флешки + актуальные доп. кодеки.
Dune Pro 4K   (прошивка всегда последняя, включая беты)
#5 anatol99
anatol99
  • 433 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 03:20
В отношении инструкции. Пункты 1 и 2, по идее, не обязательны. Разработчик был сразу открыт, насколько я помню. Соответственно и 3,4 - аналогично. По памяти, юсб тоже был вкл. изначально. Проверить, конечно же не мешает. Мало ли...
Касаемо PCM -это тоже НЕ обязательно. См. мой текст выше по этому поводу.
Вы опрашиваете модели Даков с юсб. Добавьте китайца в список на 18й сабре: модель SU3 на XMOS подключилась без малейших танцев с бубном.
#6 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 13:52
Режим разработчика открыт по умолчанию только в модели Pro4K.
Инструкция универсальная и проверялась на Sky 4K, Neo 4K T2.
Не надо ставить свои утверждения за непреложную истину, Вы это проверяли на Pro.
Спасибо за тест и указание модели дака!
#7 anatol99
anatol99
  • 433 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 16:58
Я не ставил. Тем более, что утверждения вообще не ставятся! И, к слову сказать: не ложатся и не кладутся ...прочее.
Мои слова "по идее" = предположительно. Да и далее я написал, что речь у меня о ПРО. Так что никаких голословных утверждений с моей стороны не было.
Впрочем, я рад, что инструкция теперь стала более полной. Т.е. для всех моделей.
Спасибо за спасибо! Рад был помочь!
#8 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 14:51
Честно говоря мне глубоко пофиг кладутся они или ложатся :D
Да  старое проверенное IMHO / ИМХО ни кто не отменял.
А за расширение инструкции спасибо!
Чем больше даков проверится, тем проще их использовать.
Удачи! И хорошей музыки!
#9 anatol99
anatol99
  • 433 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 15:04
Хочу дополнить слегка информацию по связкам програмный плеер плюс Дюны на Реалтеке и внешний ДАК. Я протестировал несколько программ, которые умеют работать с УСБ даками. С точки зрения приятности прослушивания (сладкий, вовлекающий звук) лучше всего проявил себя Neutron player. Как по мне (имхо), он значительно лучше играет, чем остальные. Но есть пару минусов:в нем так и не заработала регулировка звука на самой Дюне. Только ручку усилителя крутить :( и очень-очень неудобно управлять пультом от Дюны! Мышка обязательна, иначе с одними настройками, как минимум час или даже больше возиться!! И ещё... Не факт, что заработает натив на дсд. У меня пока не заработал.Надо будет мне после покупки нейтрона написать автору. Говорят, что он отзывчивый и может это дело допилить. Просто жаль, если дсд жевать не будет. Но даже, ежели и так, того как он выдаёт обычные форматы хватает с лихвой чтобы купить и иметь. А самый удобный по управлению пультом - Usb audio player pro. Да и по звуку он, имхо, приличный. Просто нейтрон лучше ;)
Может кому пригодится эта информация
#10 leofit1164
leofit1164
  • 56 сообщений
Отправлено 15 November 2018 - 10:50
Primare i22 с dac тоже работает!
#11 Mirage2006
Mirage2006
  • 189 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 11:27
Любой цап,если цифровой интерфейс собран на Amanero,или Xmos.Будет работать с ведроидом.
<p>Dune D1 на борту Kali reclocker + dac Es9028 прошивка(150721_0135_B9) Сист.флешка присутствует
#12 Joja
Joja
Отправлено 29 December 2018 - 18:32
Всем привет! В копилку ЦАПов, которые цепляются напрямую через usb c Pro 4K - Pro-Ject Pre Box S2 Digital. Единственно, понадобилось обновить прошивку до последней Beta версии. Но файлы 32/394 пока не поддерживаются. Надеюсь решится позже:)
#13 ruslan_rachinski
ruslan_rachinski
  • 572 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 22:53
Всем привет. Подскажите мне если можно как это всё работает..То-есть, я так понимаю  все это дело подключается по USB порту, а как управляется  с самой дюны. Что то я не могу понять.. Вразумите меня и дайте больше инфы, по этим USB цап. На али их пруд пруди... Может конкретные модели или ссылки дадите, за разумные деньги неплохого качества..
Продан  Dune HD Duo,  прошивка - "170519_1353_r11" , сист. флешка присутствует, диск 2 ТБ .,
Продан  Dune HD Max 4K прошивка -"200415_0403_r13" ,
текущий аппарат Dune HD Max Vision  4K прошивка -"210625_1453_r17" -(Альфа) ,диск 3 ТБ .,
телик старый LG 42 LW650S -3D (пассивное),
HDR HDMI splitter 1x2,  4K 60 Hz UHD  HDC P2.2,  выход на проектор и телик,
проектор  Epson EH-TW9300- 3D (активное),
AV- ресивер  Marantz Nr1604,
Усилитель самостоятельной сборки  Класс D- Clone purifi Hb 3.065 ULTRA - описания тут
спутниковый ресивер  VU+ Solo 4K
#14 vork797
vork797
  • 350 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 00:15
Пробовал "подружить" Pro 4K и Arcam irDac - не удалось.
Dune Real Vision 4K Plus всегда последняя
Dune Magic 4K Plus всегда последняя
Dune Pro 4K II всегда последняя
Dune Pro 4K Plus всегда последняя
Dune Pro 4K всегда последняя
#15 RulerM
  • 8278 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 03:13
Для Max 4K USB ЦАП абсолютно не нужен.
Там есть уже  XMOS процессор, поэтому ЦАП надо с коаксиальным, оптическим, а в идеале и вовсе с L2S входом.
С L2S будет и DSD без конвертации в PCM.
#16 ruslan_rachinski
ruslan_rachinski
  • 572 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:22
Спасибо за ответ... Но с L2S входом ещё найти надо.Что не нашёл пока..
#17 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:40
Странно, там вроде стоит Xmos на USB, проверяли на последней бете?
Там очевидно опечатка, нужен DAC с входом I2S, распиновку я выкладывал в теме Max4K.
#18 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:49
Обычно у даков с входом USB есть свое управление, Вы не сможете через USB  c дуни рулить сторонними даками.
В Ультре управление даком реализовано по I2C а данные передаются через USB.
Для Макса при подключении через I2S дак будет понимать только режим передачи (PCM/DSD) и для этого у него на входе I2S должен быть такой пин (DSD ON или как то по другому).
#19 vork797
vork797
  • 350 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 14:51
Да, последняя бэтка и стоит. Например в винде этому DACу нужно ставить драйвера на USB, иначе ОС его не видит.
#20 Instalkino
Instalkino
  • Dune Pro
  • 1882 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 15:16
Тогда скорее всего ничего не выйдет, вероятно они использовали нестандартную прошивку для Xmos.
Политика xmos это разрешает, если устройство без дополнительных дров не распознается виндой как аудио карта, то с вероятностью 99% оно не заработает под Андрюшей.
Темы с аналогичным тегами audio, звук, аудио выход, usb audio, USB-DAC Android
