Вот наваял на базе своего вебплеера такие вариации плагинов для платных сервисов
Работает на TV-101, TV-102p, TV-201, TV-301, TV-102, TV-202, Connect, TV-102 v2, TV-303D, Base 3D, TV-303D v2, Base3D v2, TV-203, TV-204, TV-205, TV-206, Solo 4K, Solo Lite, Duo 4K.
dune_plugin_ott_play.zip 8.46К
2579 Количество загрузок: - универсальный плагин для всех провайдеров (выбор при старте или в меню)
dune_plugin_ott_1920.zip 8.46К
2329 Количество загрузок: - универсальный плагин с разрешением графики 1920х1080 - если у Вас на выход дюны стоит 1080 то устанавливайте его - будет четче прорисовка интерфейса! но... скорость работы может быть меньше...
- эдем - [edem.tv] - есть в расширенном дюна сторе
dune_plugin_ott_club.zip 8.48К
988 Количество загрузок: - оттклуб - [ottclub.cc] - есть в расширенном дюна сторе
dune_plugin_ott_shura.zip 8.48К
690 Количество загрузок: - шура
dune_plugin_ott_cbilling.zip 8.49К
815 Количество загрузок: - гомельсат (cbilling.tv) - [cbilling.tv]
dune_plugin_ott_itv.zip 8.44К
669 Количество загрузок: - iTV.Live [iTV.Live]
поддержка Сталкер порталов! - доступно из универсальных плагинов
поддержка m3u-m3u8 плейлистов и смотреть медиатеку* [/size]- доступно из универсальных плагинов
* медиатека (порталы в формате листов для форка) тестовая функция, может не все корректно работать)
поддержка XTREAM-codes провайдеров - доступно из универсальных плагинов
провайдер TV.Team - доступен из универсальных плагинов
провайдер GREAT IPTV - доступен из универсальных плагинов
провайдер Top-Tv (Израиль) - доступен из универсальных плагинов
провайдер IPTV-E2 - доступен из универсальных плагинов (по вопросам покупки, обращаться на е-маил: promselinvest@gmail.com)
провайдер shara.club (500+ каналов, архив, медиатека) - доступен из универсальных плагинов
провайдер Shara-TV - доступен из универсальных плагинов
провайдер BEST LiST IPTV - доступен из универсальных плагинов
провайдер IpStream.one - доступен из универсальных плагинов
провайдер GlanzTV - доступен из универсальных плагинов
провайдер KORONA TV - доступен из универсальных плагинов
провайдер АнтиФриз.ТВ - доступен из универсальных плагинов
провайдер Fox-TV - доступен из универсальных плагинов
провайдер IPTV-OTT.RU - доступен из универсальных плагинов
провайдер TV DOSUG - доступен из универсальных плагинов
new провайдер 1OTT.NET - доступен из универсальных плагинов
Установка стандарт - с флешки
Обновление возможно, но пока не знаю что может понадобиться - в плагине только ссылка и иконка
После запуска необходимо ввести ключ доступа: по кнопке [POP UP MENU] зайти и выбрать ввод ключа!! Сохранить и переключить канал или перезапустить плеер))
Можно в качестве спасибо, зарегистрироваться по реферальной ссылке возле плагинов ,
а можно и через PayPal .
Превью экрана:
Снимок экрана 2018-09-18 в 17.42.11.png 1.01МБ
159 Количество загрузок:
Снимок экрана 2018-09-18 в 17.42.35.png 722.14К
66 Количество загрузок:
Снимок экрана 2018-09-18 в 17.43.11.png 726.83К
50 Количество загрузок:
Снимок экрана 2018-12-20 в 09.07.42 — копия.png 1.06МБ
Функции кнопок пульта:
[CLEAR] - Возврат к предыдущему каналу [SELECT] - Вызов Pip / Обмен источниками Pip [INFO] - Вызов информации о текущей передаче (по кругу нажатия: показ названия - показ описания - убрать) [POP UP MENU] - Вызов меню плагина [SETUP] - Настройки интерфейса [ENTER] - Вызов списка выбора канала [RETURN] - Убрать инфо с экрана / закрыть любое меню [TOP MENU] - Выход из плагина [REC] - Заснуть не выходя из плагина [A] - Вызов списка программ и архива канала [B] - Вызов списка записей архива канала - без повторений и по алфавиту [C] - Вызов меню плагина [D] - Выбор категории каналов [ANGLE ROTATE] - Переключить режим "Соотношение сторон экрана" (Aspect Ratio) [ZOOM] - Переключить режим увеличения [AUDIO] - Переключить звуковую дорожку В режиме просмотра прямого эфира: [1]...[0] - Выбор канала по номеру [Play/Pause] - Пауза/воспроизведение (при наличии архива канала) [Prev] - Таймшифт: в начало передачи (при наличии архива канала) [Rew] - Таймшифт: на минуту назад (при наличии архива канала) В режиме просмотра архива: [Play/Pause] - Пауза/воспроизведение [Stop] - Остановить воспроизведение и вернуться к прямому эфиру [Prev] - В начало передачи / На предыдущуюю передачу [Next] - На следующую передачу [Rew]/[Fwd] - Назад / Вперед на 1 минуту [1]/[3] - Назад / Вперед на 15 секунд [4]/[6] - Назад / Вперед на 3 минуты [7]/[9] - Назад / Вперед на 10 минут [Up]/[Dwn] - Вызов диалога перемотки с шагом +-1 минута и подтверждением перехода
Сортировка каналов:
Концепция такая - пока ничего не изменяли в списке каналов или категорий, будет браться то, что и как приходит от провайдера.
После любого изменения, будет браться локальная сортировка, но при изменении списка у провайдера, изменения появятся в категории "Все" - по сути это не категория - в ней нельзя ничего менять - это общий список каналов от провайдера.
В остальных категориях можно менять все:
- менять последовательность каналов
- удалять каналы
- добавлять каналы
Сами категории тоже можно:
- переименовывать
- менять порядок
- удалять
- создавать новые
- копировать
Никаких ограничений на к-во категорий и каналов в них нет. Ограничено только, что категория не может быть без названия и не может быть двух категорий с одинаковыми названиями (даже внутри категории канал может присутствовать несколько раз).
Управление: в списке каналов и в списке категорий кнопка [POP UP MENU] или кнопка [C] - по ее нажатию появляется/убирается список функций с действиями - действия работают только пока список виден
Если сильно увлеклись редактированием, то удалите все категории и перезапустите плагин - вернется все как у провайдера
Поддерживаемые модели:
Supported Dune HD models: - SMP8670 chipset: - TV-101, TV-102p, TV-201*, TV-301. - SMP8674 chipset: - TV-102, TV-202*, Connect. - TV-102 v2. - SMP8672 chipset: - TV-303D, Base 3D. - TV-303D v2, Base3D v2. - SMP8756 chipset: - TV-203, TV-204. - SMP8758 chipset: - TV-205, TV-206, Solo 4K, Solo Lite, Duo 4K. - NOTE: the models marked with "*" are not officially launched.
Про поддержку PiP из доки:
Currently supported for SMP867x platforms only, not currently supported for SMP875x platforms.PIP support was first introduced in "_b8" firmware versions. These firwmareversions have a partial PIP implementation, with the following features and limitations: ... - Only SD resolution is supported for PIP playback, on both SMP8670 and SMP8674/SMP8672 platforms. ... "_b9"+ firmware versions have the following additional features and changes for PIP in comparison with "_b8" firmware versions: ... - On SMP8674/SMP8672 platforms, PIP playback can support HD resolution, ...
Конечно буду еще дорабатывать и перерабатывать и очень жду отзывы и пожелания
И спасибо yahan и zer0x3F за плейлист, пиконы и епг для едема.
Сообщение отредактировал alex_qr: 10 May 2022 - 16:53
