Моя Коллекция (Встроенный Каталогизатор)
Сообщений в теме: 448
#1 TrippyCat
  • Главные администраторы
  • 21235 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 16:09
Тема для обсуждения каталогизатора "Моя коллекция"
http://dune-hd.com/s.../my_collection/
Сервис «Моя коллекция» представляет собой приложение для автоматической индексации и визуализации коллекций фильмов.
Поддерживаемые модели
В настоящее время приложение доступно на следующих моделях Dune HD:
  • Dune HD Solo 4K
Основные особенности
Предусмотрены следующие функции:
Обложки, фоны и описания фильмов и актеров
После того, как ваша коллекция фильмов проиндексируется, вы получите систематизированный каталог фильмов с приятным интерфейсом, включающим плакаты и описания фильмов (на разных языках), фоновые изображения, фотографии актеров, их биографии и фильмографии.
Списки актеров и фильмы с их участием
Для каждого фильма, вы можете просмотреть список актеров и съемочной группы.
Для каждого актера вы можете просмотреть список фильмов с его участием (в том числе тех, которых нет в вашей коллекции), перейти в эти фильмы и так далее.
Таким образом, вы можете найти для себя фильмы, которые хотели бы посмотреть.
Локальные и сетевые диски
Вы можете добавить к своей коллекции любое количество папок с фильмами, которые могут располагаться на любых локальных дисках (например, жестких дисков USB или внутренние жесткие диски) или сетевых дисках (SMB или NFS) (сетевые диски должны быть настроены на медиаплеере в качестве сетевых папок). Фильмы из всех настроенных папок можно просматривать в виде одной коллекции, а так же фильтровать по папкам и просматривать только фильмы из определенного источника.
Доступ к каталогу фильмовдаже если источник не подключен
Все данные о вашей коллекции хранится в системе, а не внутри источника, на котором хранятся видео файлы. Таким образом, если источник не подключен к плееру, вы все равно можете работать с вашей коллекцией и просматривать все описания фильмов. При попытке воспроизвести фильм с недоступного диска, система сообщит вам об этом. Кроме того, можно настроить просмотр только с подключенных источников.
Автоматическая индексация и распознавание фильмов
При запуске индексирования папки с фильмами, проигрыватель автоматически выполняет поиск всех видеофайлов внутри этой папки и автоматически распознает все найденные видео файлы. Поддерживаются видео файлы всех типов (включая образы DVD-ISO, образы BD ISO, папки VIDEO_TS, папки BMDV).
Ручное редактирование каталога фильмов
После того, как автоматическая индексация будет завершена, вы можете вручную просмотреть результаты индексирования и, в случае необходимости, внести свои правки, выбрав другое. Это можно сделать сразу или постепенно, по мере запуска того или иного фильма.
Пользоваться легко
Вход в приложение "Моя коллекция" находится в главном меню плеера. Выполните четыре простых шага:
1. Добавьте источники
Вы можете сделать это тремя способами:
- "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / Добавить папку ...";
- Выберите диск или папку и нажмите кнопку "POP UP MENU", а затем выберите "Добавить в мою коллекцию";
- Подключите диск с фильмами к плееру и выберите "Добавить в Мою коллекцию" в появившемся диалоге.
Примечание: Если вы хотите добавить папку, расположенную на сетевом ресурсе, сначала убедитесь, что сетевой ресурс добавлен в качестве "сетевой папки" в меню "Источники". Чтобы добавить сетевую папку, нажмите "POP UP MENU" в разделе “Источники" и выберите "Создать сетевую папку", или выберите SMB в разделе "Источники / Браузер сети / Сетевое окружение" и нажмите кнопку "POP UP MENU ", а затем выберите" Добавить в Мою коллекцию".
Примечание: При добавлении папки в коллекцию, вы можете присвоить ей любое имя, которое может отличаться от оригинального названия папки. Это имя будет использоваться для идентификации этой папки.
2Индексирование в моей коллекции
В настройках меню Моя коллекция ( "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / _имя папки"), нажмите "Запустить индексирование". Плеер начнет сканировать папку в фоновом режиме. Вы сможете следить за ходом индексации.
ПРИМЕЧАНИЕ: На этом экране вы можете также остановить индексацию, перезапустить индексацию снова, проиндексировать папку после того, как содержимое папки было изменено, удалить результаты индексирования. Также вы можете удалить папку из вашей коллекции (при этом сама папка и ее содержание сохранится) и переименовать папку.
3. Проверить соответствие описаний (не обязательно)
После завершения индексации рекомендуется проверить соответствие описаний. Если какому-либо фильму присвоено некорректное описание, то в окне настройки папки «Моя коллекция» нажмите кнопку "Редактировать ассоциации файлов и фильмов".
4. На этом все. Можно приступать к просмотру
В меню "Моя коллекция" используйте пункты:
- "Все фильмы" (все фильмы во всех настроенных папках);
- "Доступные фильмы" (фильмы на подключенных в данный момент источниках)
- "Фильмы по папкам" (фильмы в определенной папке).
Хорошая новость в том что это php плагин который можно будет модифицировать добавлять какието функции и так далее :)
Так что возможно в эту ветку буду выкладывать какието модифицированные версии, может и еще у когото будет желание.
#2 Dmitron
Dmitron
  • 95 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 16:20
Распознавание работает весьма не плохо, но к некоторым фильмам не подгружается постер (Загадочная история ББ, Мрачные тени, Старикам тут не место), хотя в "описании" и "смотреть" превью постера отображается. В целом первое впечатление весьма положительное.
Asus RT-N56U Synology DS418 Dune Pro 4K tv292a (190601_0246_r13) UE55NY8500
#3 yan72
yan72
  • 48 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 17:16
Ребята извините пожалуйста . Я не понял как это работает или делаю что то не так. Пожалуйста если можно обьяснение в двух словах. Сделал все как сказано в инструкции ... но ничего не увидел.
#4 TrippyCat
  • 21235 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 17:18
А что не получается?
Надо запустить индексирование.
а папки можно добавлять или через управление папками или из браузера файлов
#5 BigND
BigND
  • 25 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 17:35
Под что-то отличное от solo 4k планируете конвертировать?
Dune 303D (170519_1353_r11) Сист.флешка присутствует
Dune TV-102W (170519_1353_r11) Сист.флешка присутствует - 3 штуки в разных местах :)
#6 TrippyCat
  • 21235 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 17:44
Не думаю что получится сконвертировать, во первых там для индексирования используются бинарники собранные под соло. Во вторых не уверен но похоже что в php sdk для окна фильма какието новые функции с новых прошивок соло.
#7 BigND
BigND
  • 25 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 17:49
Жаль. Спасибо за быстрый ответ
#8 TrippyCat
  • 21235 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 18:09
может когдато сделаю плагин который будет использовать базу "Моя Коллекция" на других плеерах (по типу как общая папка ДАТА на пример в FS.UA), но это пока идея и не знаю получится или нет.
#9 yan72
yan72
  • 48 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 20:16
Работает !!!! Класс  :D
#10 Stepalex
Stepalex
  • 23 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 22:26
Просьба сделать фильтр Watched/Unwatched + категорию Recently Added
#11 Tim-Dnepr
Tim-Dnepr
  • 220 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 04:40
Господа,
я правильно понимаю, что этим каталогизатором НЕЛЬЗЯ пользоваться по причине того, что он бодренько так все пишет не на системный накопитель, а на внутреннюю флешку дюны?
Dune Prime 3.0 сист.флешка присутствует
Dune Solo сист.флешка присутствует
#12 TrippyCat
  • 21235 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 09:14
Это не проблема я думаю все можно перенести тем или иным способом.
#13 Stepalex
Stepalex
  • 23 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 14:42
Господа,
А почему по этой причине им нельзя пользоваться?
#14 zong
zong
  • 119 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 16:26
Было бы замечательно , если бы они,  сделали возможность расшаривать свою коллекцию друзьям )  По такому же принципу как в Plex :)
#15 Tim-Dnepr
Tim-Dnepr
  • 220 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 20:19
Это не проблема
время покажет :)
#16 TrippyCat
  • 21235 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 20:44
время покажет :)
Это я написал к тому что исправить элементарно )
#17 blandrew
blandrew
  • 123 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 04:48
Доброго времени суток всем! Попробовал в работе новый каталогизатор в последней прошивке. Работает удобно, красиво и классно! НООО!! Пишет, как уже указывали товарищи выше,  в накопитель во флеш памяти. У меня в качестве системного накопителя используется раздел 4Гб с SSD вставленного в Dune. Свободный объем накопителя во флеш-памяти составляет 280 мб. Так вот этого объема хватает на каталог из 70-80 фильмов. Затем усе. Переполняется и слетают даже ранее добавленные фильмы. Я уже не говорю про реальную возможность убить внутреннюю флеш раньше времени. Поэтому вопрос не стоит, что надо переносить созданный каталог, а речь о том,что бы Dune запрашивала где создавать каталог или на флешке, вставленной в задний разъем, либо во внутренний SDD/HDD. Пока это не будет исправлено, данный каталогизатор бесполезен. Сейчас каталогизирую свою фильмотеку (на текущий момент 5600 фильмов) в AllMyMovies. Размер созданного в вAllMyMovies каталога для Dune составляет 106 Гб для 5600 фильмов. И еще сортировка в новом каталогизаторе идет только по жанрам, не хватает по годам и по алфавиту.
  • Dune HD Solo 4K c SSD 128Gb + NAS 13TB
#18 Tl.
Tl.
  • 20 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 18:26
Владельцы старых дюн смотрят с восхищением и надеждой :rolleyes:
Dune HD Smart B1 (прошивка последняя _B9) Сист.флешка присутствует
#19 exciter
exciter
  • 4 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 20:02
Доброго дня! Не могу найти ссылку на скачивание плагина
Dune HD Solo 4K, Synology DS1515
#20 blandrew
blandrew
  • 123 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 20:15
Нужно обновиться. И новая иконка "Моя коллекция" появится в главном меню слева от иконки "Источники".
