сборка настройка HTPC
Отправлено 02 February 2009 - 03:54
Отправлено 06 February 2009 - 12:02
Отправлено 16 February 2009 - 14:31
Отправлено 16 February 2009 - 16:51
Попробуйте софт, кодеки, настройки (была очень интересная тема - у меня все заработало).Приветствую. Такая проблема: ...
В общем комп:
Что нужно заменить или добавить в первую очередь? Скажем оперативку или что-либо еще?
Вроде 720p как минимум должен нормально держать, а нифига. Стоит виста, играю через media player classic, kmplayer, nero showtime - одинаково
Если не протеворечит правилам - то ссылка: [увы, противоречит. Но главное, что автор вопроса ее прочитал ]
Отправлено 17 February 2009 - 08:10
Отправлено 17 February 2009 - 09:16
Спасибо, 720p теперь на ура, а вот 1080 пока не очень Совершенно не привык мучаться с настройками, второй комп - core 2 quad + 8800gts, раньше на нем смотрел
А не пробовали самый простой способ с установкой K-Lite Codec Pack на свежую систему? Там все кодеки + плеер. Мощности камня должно хватить на полностью программное декодирование с постпроцессингом
Отправлено 17 February 2009 - 10:18
Отправлено 17 February 2009 - 18:25
А вот только вчера кстати поставил все заново. Полностью почистил системный диск, заново поставил - и нифига. Только те настройки помогли с 720, спасибо еще раз Что интересно, некоторые 1080 все-тки воспроизводятся более-менее нормально, например валл-и, версия 7 гб, 1920x802, 23.976, x264, 7960 Kbps и подобные.
Если явных тормозов нет, но воспроизведении выборочное, то дело в кодеках. Что за софт используете?
Отправлено 17 February 2009 - 22:38
MPC, KMP, PowerDVD. Кодеки k-lite, cccp, coreavc. Последний кстати сильно снизил нагрузку процессора, но все равно сильно не помогло.Если явных тормозов нет, но воспроизведении выборочное, то дело в кодеках. Что за софт используете?
Отправлено 17 February 2009 - 22:48
Есть подозрение, что у Вас просто софтовый конфликт из-за обилия кодеков. Попробуйте на чистую систему со свежими драйверами и апдейтами поставить K-Lite 4.5 и последний PowerDVD. Кстати, чтобы всякий раз не париться с переустановкой винды, используйте программу Acronis TrueImage 11 Home. Сразу после установки операционки с драйверами и обновлениями (без какого-либо софта) сделаете образ, а в случае неудачного эксперимента с кодеками можно сделать откат на чистую операционку. Причем, в систему не вносятся изменения, прога просто заменяет ранее сделаным образом "испорченную" версию в полном объеме.
Отправлено 18 February 2009 - 11:46
Отправлено 18 February 2009 - 14:10
как заставить нетбук воспроизводить 720p
А чего его заставлять-то? У меня нетбук MSI Wind U100 (слабенький процессор Intel Atom 1,6 ГГц + 1 Гб оперативки + тормозное встроенное видеочипсета 945 + WinXP SP3) запросто крутит 720p в любых вариациях при помощи одного только K-Lite и плеера Media Player Classic. После наращивания памяти до 2 Гб и в режиме "турбо" (камень разгоняется до 1,9 ГГц) начал крутить 1080p, правда, только "легкие". Высокобитрейтные H.264 по-прежнему идут с запинками.
Может виста?))
Кто его знает. Если честно, я посидел на этой тяжеловесной дряни пару недель, не выдержал и перешел обратно на XP (да и жалко было платить за Vista, когда у меня XP лицензионные). Жду Windows 7, от которой остались гораздо более приятные впечатления.
А вообще, поищите какие-то заплатки на драйвер видеокарты или скачайте новый. Скачайте все последние обновления, какие только доступны. Надеюсь, SP1 у Вас есть уже? В общем, обновите систему по-максимуму. А потом на чистую попробуйте поставить один только K-Lite. Если даже так не получится, то я умываю руки. Тогда придется шерстить ине в поисках столь специфической проблемы. Конечно, можно предположить, что железо "не тянет", но, судя по характеристикам, его потениала должно хватать. Впрочем, огрничителем может выступать хилое встроенное видео, которое итак нагружается вистовским интерфейсом. Там точно 512 Мб под него отведено?
А, вот еще что: прошейте последний BIOS на материнку. У меня недавно это помогло решить проблему с некорректной работой звуковой карты. Я уж измучился весь - драйверы менял, настройки, много чего. А выяснилось, что был глючок биоса (точнее, какая-то несовместимость).
Если в итоге ничего не поможет, то прикупите недорогую видеокарту, типа Radeon HD 4350 с 512 Мб памяти (1500-1800р). Есть большая вероятность того, что проблема с тормозами HD-Video будет решена. В любом случае это полезный апгрейд
Отправлено 18 February 2009 - 17:56
Не, у меня eee pc 900, послабее )))А чего его заставлять-то? ...
СП1 уже был на диске На видео 512 Мб, да. С биосом сейчас попробую.
Отправлено 18 February 2009 - 18:46
В общем обновил биос, нифига.
Удалил все кодеки и поставил k-lite mega codec pack. Нифига. Поставил все вышеперечисленные кодеки сначала по отдельности, потом все вместе. Нифига.
Потом подумал, удалил все и поставил k-lite codec pack (не mega). Все ХДшки работают. Включая ремуксы.
Вывод: в k-lite mega codec pack есть нечто, что мешает нормальному воспроизведению.
Отправлено 18 February 2009 - 19:57
Мои поздравления
Отправлено 25 February 2009 - 12:01
Отправлено 25 February 2009 - 19:14
Такой вопрос, вы посоветовали прикупить Radeon HD 4350. А как насчет 4850? Она вроде посерьезнее Только вот потянет ли ее моя материнка?
Смотря для чего. Для кино и простых игр вполне хватает 45хх, для большинства популярных игр хватает 46хх. Ну а 48хх - это для заядлых геймеров. Только мы обсуждаем тут кинотетр, а не игры. А для кинотеатра 45хх - выше крыши
Отправлено 25 February 2009 - 21:30
Отправлено 17 May 2009 - 01:49
После выхода Xonar HDAV1.3 Deluxe появилась в самом деле реальная возможность собрать HTPC не уступающий по основным параметрам HD Video и HD Audio специализированным железкам типпа Tvix, но без ограничения функциональности.
Но расскажите пожалуйста о Софте, который был бы как одна оболочка, управлялся бы легко с пульта и поддерживал бы все функции продвинутого Медиаплэера, да ещё и с наращиванием.
Я в самом деле в этом поотстал и знаю только Apple реализации удобной оболочки, но там о полноценном HD Video и HD Audio пока речи нет, так что хотелось бы что-то аналогичное Apple Front Row, на на PC.
Windows Media Center? А есть там возможность подменить Медиа плэер, например на ArcSoft TotalMedia, так как WMP - это в общем убожество.
PS: Чуть почитал и сам себе ответил.... ArcSoft TotalMedia Theatre имеет плагин для Windows Media Center -
Отправлено 22 December 2009 - 15:28
