Дюна Не Видит Хаб Defender Quadro Power
Сообщений в теме: 12
#1 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 10:47
Собственно сабж. Дошли руки до подключения переферии и тут выяснилось, что дюна не видит вполне приличный 4-х портовый хаб Defender Quadro Power, самое смешное что около-нонеймный gembird работал без проблем ещё при первом тестировании. Благо распиновка бп совпадала и я их без проблем поменял (на gembird'e 0.5 А, на defender'e - 2A) так что в целом вопрос с подключением переферии решен, хотя вопрос почему хаб не опознался остаётся открытым, т.к. пк,тв и маршрутизатор его опознают :\
прошивка b6-stable
vid/pid хаба скину позже
 надо будет проверить потом 7-портовый d-link с бп 3А (пока занят),вдруг тоже не опознает :\
#2 angerka
angerka
  • 8 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 18:33
D-Link работает,  у самого стоит. Через него подключен свисток и 4 винта, два простых и 2 с блоками питания.
Dune HD Max
#3 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:50
таки выяснилось что хаб с дюной работает, но ! если он перед включением дюны отключен от БП ! wtf ? Если подключен БП то defender'овский хаб как маршрутизатор так и пк распознают на этапе загрузки и на ура работают с ним а дюна его в упор не видит, с gembird'ом же такой проблемы нет, wtf ???
суть в том, что использовать хаб с сист.флешкой просто так не получится - забудешь выдернуть БП перед запуском и ппц.
upd: проверил ещё два хаба noname-airtone - всё ок, и d-link - всё ок, оба работают с бп ! походу что-то не-то в схемотехнике хаба, на коробке наткнулся на запись "токовая защита портов USB" видать она вставляет дюне палки в колёса если включен бп, хотя непонятно, почему пк и маршрутизатор нормально с этим хабом работают :\
#4 Black_Monk
Black_Monk
  • 708 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:29
На семипортовом Defender Septima Slim тоже самое и я уже где-то писал об этом. Видимо с этой фирмой плеер не дружит. Отключать БП не пробовал, хотя мысль об этом посетила (как всегда поздновато). Сейчас пользуюсь Gembird'ом без БП, а Defender подключён к ноутбуку.
Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
Keenetic Hopper DSL, Ufanet (100 Мбит/сек)
#5 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:41
без бп работает, но если бп подключен при старте - не опознаёт (спрашивается нахрена он без бп там нужен c энергоёмкой переферией), видать, та самая токовая защита о которой я писал ранее, криво срабатывает, пришлось отказаться от его использования с дюной
написать в defender что-ли, чтобы прокомментировали ситуацию...
защитнички млин, хотели как лучше а получилось как всегда ... *facepalm*
#6 Black_Monk
Black_Monk
  • 708 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 10:05
А если БП от Дуньки отключить? Попробуйте... B)
#7 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 10:15
я выставил выключение питания в настройках вместо режима ожидания, порт после выключения обесточивается так что дюна не при чём - виновата схемотехника хаба, т.к. другие хабы работают отлично
#8 Black_Monk
Black_Monk
  • 708 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 10:18
Да нет, мне просто интересно стало - Дуньку можно запитывать только от USB-хаба или нет?  B)
#9 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 10:27
всмысле через usb-порт ? если так - то нет, но если у хаба будет ~4A бп (2А под дюну) и кабель usb-dc-plug 5.5 (под разъём dc-plug у дюны) то почему бы и нет ))
#10 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:17
upd: сейчас дюна повисла (когда в ждущем режиме воткнул флешку с 2-мя разделами и включил дюну), дёрнул её бп - питание не пропало пока не дёрнул usb-кабель, получается что можно и через порт запитать дюну, что скажут спецы ? (сам особо проверять не стал т.к. на хабе пока что маломощный бп в 500 ма)
#11 Black_Monk
Black_Monk
  • 708 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 13:15
Я же вам про это и намекал...  B)
#12 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:57
тем не менее надо будет в техподдержке поинтересоваться о данной недокументированной особенности, интересно, что они скажут
з.ы. походу хаб оказался бракованный :( вывод о том что по идее всё должно работать я делал на основании того, что такой же хаб работает с остальной техникой нормально (тьфу-тьфу-тьфу).
если исключить клинику бп и дюной (которую подтвердили выше) то после подключения хаба к пк при подключении флеш-накопителей наблюдалась работа хаба в режиме usb 1.1 (пока usb кабель и кабель питания не переткнул), переодический отвал флешек, предложение системой их отформатировать, будто они пустые (сражу после этого они определялись), нахождение системой ошибок файловой системы накопителя при их отсутствии (чекдиск); при подключении винта usb 3.0 вообще начался треш - после запуска простого чекдиска он начал отваливаться - появляться без остановки (чекдиск прекратился на 4-х %), пока кабель не выдернул из хаба, вот такие пироги
хотя возможно проблема и с бп, но дюна не видела хаб когда там висел другой бп, хотя возможно это разные проблемы, если учитывать что на хабах данной марки есть такая клиника, надо будет хаб с другим бп проверить
#13 LordGenom
LordGenom
  • 2322 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 14:14
подниму тему - таки с хабом в плане работы с ПК оказалось всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу) проблема оказалась именно в бп, не держал нагрузку хотя и выдавал 5V в холостом режиме, вероятно брак
из defender'a касательно особенностей хаба так и не ответили :-D почему с бп он НЕ работает (бп к слову заменён на новый) а без бп всё нормально (но спрашивается, нахрена он дюне без него с кучей переферии :\ )
собственно тему поднял и из-за того, чтобы спросить - из-за чего на дюне возникает реверсное запитывание от usb-порта через хаб (что-то в схемотехнике дюны явно не доработали) и насколько оно безопасно для дюны ? на хабе подключенном к дюне ранее висел маломощный бп в 500ма и дюна питалась от своего бп, сейчас БП на хабе 3А и я размышляю стоит ли от дюны отцепить бп, хотя там по стандарту usb идёт на порт 500ма, но если дюна не глохнет при отключении родного бп и потребляет 2А ,то на хабы вероятно это правило не распространяется ? хм :\
Рейтинг@Mail.ru
