Какая нужна минимальная конфигурация для просмотра HD-DVD
Отправлено 12 September 2008 - 10:46
файл: Big.Buck.Bunny.2008.HDTVRip.avi http://www.hdtvrips....w...cle&sid=544
Размер: 681.633 Mb (714 744 488 bytes)
Длительность: 9 мин 56 сек (0:09:56.458)
Кодек FourCC: MP42
Размеры изображения: 1920 x 1080 (16:9)
Частота кадров: 24.000 Гц
звук кодек: 0x0055 (ISO MPEG-1 Layer3)
формат: 48000 Гц, Стерео, 245 Кбит/сек
кодек в системе http://movavi.com/files/mpeg4x.zip
просмотрщик: http://www.light-alloy.ru/
запускал на:
Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz Rated Bus speed 1064.0 MHz Intel Q965 rev. C1 видяха встроенная, вывод на LCD 17" 1280*1024 через D-SUB
Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz Rated Bus speed 798.0 MHz Intel i945G/GZ rev. A2 видяха встроенная вывод на LCD 17" 1280*1024 через D-SUB
P4 S478, 2,8 на 533 шине 1 гиг памяти i845 видяха сапфир радеон 9600 про вывод на ЭПТ 1152х864 через RGB(Y/pb/Pr)
на первых двух конфигурациях проц был нагружен на 50- 70 %
на третьей смотрел не сам, по заверенью юзера "в принципе идет нормально"
смотрел в найтив режиме (1920*1080 - часть изображения была за краями монитора)
Собираюсь приобретать железо для HTCP, на основе опытов сделал вывод, что будет достаточно матери на i915 на 800 шине + P4HT (минимальная конфигурация с поддержкой PCI-E для видяхи с HDMI)
например вот такая мать http://www.intel.com...ature/index.htm + видяху с HDMI
Гуру HD, я где-то ошибаюсь?
Отправлено 13 September 2008 - 04:50
Отправлено 13 September 2008 - 23:37
Зачем использовать процессор позавчеранего дня? P4HT имеют очень низкое соотношение эффективность / частота, поэтому более-менее толковые модели греются как печки. Соответственно, нужен хороший кулер, который почти бесшумным едва ли будет. Вдобавок, P4 2.8 ГГц сам по себе не может нормально обсчитать поток 1080p H.264. Правда, современные видюхи частично берут обсчет на себя, но это не умоляет бесполезности покупки такой древности, как P4.
Для недорого, но эффективного HTPC я бы посоветовал материнку на 965 или лучше P35 (например знаменитую Intel DP35DP за 2200р), процессор - младший двухъядерник E4400 - E4600, видеокарту Radeon HD2600 или выше, с пассивным охлаждением. Карта обязательно должна поддерживать протокол HDCP.
Отправлено 26 September 2008 - 22:42
Отправлено 26 September 2008 - 23:06
ЗАгрузка процессора при воспроизведении ролика - это не показатель, над тестировать полноценные фильмы с высоким битрейтом видео.
Протестировано. Любой младший E4*** - я уж молчу про более мощные! - справляются с 1080p с любым битрейтом и кодеком. У меня есть ноутик MSI Wind U100 с хиленьким процессором Intel Atom 1.6 (по производительности аналог старого Celeron 2,5 ГГц с ядром Northwood/Prescott). Так вот даже он, со встроенной видеосистемой 945-гочипсета "на ура" справляется с 720p H.264. Видео 1080p, правда, уже не тянет. А двухъядерные Core 2 Duo - совсем другой уровень производительности, да еще дискретная видеокарта Radeon HD2600 будет брать на себя приличный объем работы. Так что E4400, хватит с лихвой. Но если все еще терзают сомения - можно взять E4600. Это, как говорится, с запасом.
Отправлено 28 April 2009 - 18:29
