Dune Hd Plugin Evolutiontv
Сообщений в теме: 72
#1 solids
solids
  • 261 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 00:12
Новейшее детище семейства MyIPTV.
  • Что это: Плагин даёт возможность воспроизведения Internet-Streams (IPTV, WebTV, VOD) из источников (M3U/XSPF) и основан на плагине Plugin MyIPTV v2.1. Расширенные возможности, обогащают MyIPTV, также пользователи могут преобразовать плагин под свои нужды.
  • Цель: Цель данного плагина не замена MyIPTV, а эго распространение и дальнейшее развитие. Я же хочу всё собрать, что накопилось на форуме „forum.hdtv.ru „ на эту тему, вместе.
  • Возможности: помимо возможностей MyIPTV в плагин EvolutionTV добавлена поддержка: многоязычный Interface, поддержка дополнительных Audio und Video Codecs и Container, возможность оформления облика плагина, родительский контроль, буферизация, сортировка каналов.
  • Благодарность заслуживают: isayev, micha86, andrej456, TrippyCat
  • Сотрудничество: Я приглашаю всех, поучаствовать в дальнейшем развитие этого плагина.
Возможности подробно:
  • Streaming: Плагин для проигрывания своих плейлистов (провайдерское IPTV, плейлисты с интернета и т.д.) "публичные каналы" добавленные автором в плагин, для демонстрации и не обновляются.
  • Многоязычность: В зависимости от выбранного языка на Dune, плагин загружает соответствующий языковый файл из самого плагина. Если такого нет, загружается английский файл. Файлы можно свободно редактировать, они находятся в папке ../translations. Пока доступны языки: русский, английский, немецкий, украинский.
  • Codecs und Container: Codespack - Этот пакет является разработкой micha86 и andrej456 из форума hdtv.ru. Он осуществляет поддержку кодеков и протоколов, которые не знает DUNE. Для установки пакета требуется 25,6 Мб памяти. Настоятельно рекомендуется установить системный накопитель. Этот пакет можно установить пряма из плагина. Подробнeе описание по ссылки: http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=10584
  • Облик (Skins): Теперь каждый может создать новый облик плагина. Картинки, их размеры, цвет, место нахождения, рамки и.т.п., всё это можно подогнать под облик Dune. Построение облика соответствует построению плагина. Существует XML-файл, имя файла менять нельзя, там находятся все параметры. Имя PHP-файла имеет свободный выбор, но должно быть указано в XML-файле. PHP-файл может содержать в себе сводки на другие файлы. Название картинок в ../skins/***/icons менять нельзя, так как связаны с группами плагина. Картинки в ../skins/***/icons/logos имеют свободный выбор, не забывать о взаимосвязи с плейлистом. Всё это в ZIP архив и поместить в папке /D первом носителе (обычно внутренний диск) на DUNE. Дальше в настройках плагина.
  • Родительский контроль: Данное решение позволяет использовать имеющие плайлисты без каких либо изменений. Если Вы в ваших листах используете расширение: group_id, то всё очень просто. В настройках плагина надо выбрать категорию нужных каналов. Предварительно следует создать код для закрытых каналов (не забываем нажимать кнопку "ENTER").
  • Буферизация: Эта функция говорит сама за себя. Чем больше подкачиваешь, тем меньше дёргается.
  • Новый параметр id=moi_ : Как известно параметр id=tvs_ не работает, за id=vsetv_ не знаю не пользуюсь, поэтому добавил новый, работает также.
  • Альтернативный EPG-источник: для пользователей MOI добавил поддержку сервиса TVheadend. Незабываем редактировать плейлист.
EvolutionTV Plugin: здесь или Прикрепленный файл  dune_plugin_EvolutionTV_v1.4.0.zip   632.36К   967 Количество загрузок:
Если возникли проблемы, попрошу указывать: девайс, прошивка, системный накопитель, прикладывать лог.
Как создать лог: нужно создать на первом носителе /D, доступном дюне (обычно внутренний диск) папку "dune_plugin_logs".
Тестировано на: Dune HD MAX, системный накопитель SD 32GB, встроенный HDD 2TB, прошивка последняя.
Версии:
v1.0.0: первая версия
v1.0.1: поправил работу загрузки skins
v1.1.0: добавил функции - родительский контроль, буферизация, украинский язык (спасибо TrippyCat); удалил из плагина пакет codecpack, но добавил его установку прямо из плагина.
v1.2.0: добавил функцию - сортировка каналов, поправил работу категорий, немного прибрался
v1.2.1: небольшие поправки
v1.2.2: добавил параметр id=moi_ , добавил поддержку MOI/TVheadend как EPG-источник
v1.3.0: поправил работу параметра epg_shift=, предназначен для индивидуальной юстиции канала
v1.4.0: добавил сортировку каналов в избранном; кнопка "Setup" переносит прямо в настройки плагина
Плагины основанные на плагине EvolutionTV:
dune_plugin_Sky_v1.2.0.zip: здесь на немецком через SAT-TVheadend/MOI
dune_plugin_FreeTV_v2.2.0.zip: здесь на немецком через сеть - Internet
dune_plugin_KartinaPlus_v1.2.0.zip: здесь как дополнение к сервису KartinaTV
Сообщение отредактировал solids: 14 June 2015 - 00:20
Мои темы
Dune HD Plugin EvolutionTV: http://forum.hdtv.ru...showtopic=11667
Просмотр Ivi.ru за рубежом: http://forum.hdtv.ru...?showtopic=8106
Dune HD MAX + DVB-S: http://forum.hdtv.ru...e=5#entry275753
Dune HD Plugin FreeTV: http://forum.hdtv.ru...=26#entry278122
#2 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 10:18
Это всё конечно прекрасно. Но есть и минусы. Слишком большой размер плагина. И то, что всё основное берется с сайта автора. Лучше, имхо сделать плагин максимально локальным. Отключить автоматическую сортировку каналов, чтобы каналы отображались в том порядке, в каком они прописаны в плейлисте. Ну и сдвиг часового пояса для телепрограммы поправить, сейчас там по умолчанию -12 стоит.
#3 Waldemarik
Waldemarik
  • 197 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 12:20
После перезагрузки невозможно зайти в плагин.
Dune HD Neo 4K T2 Plus
DuneHD Max
#4 solids
solids
  • 261 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 12:33
Пожалуйста поподробней, лог...
Мои темы
#5 Waldemarik
Waldemarik
  • 197 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 19:34
Чтото все молчат,похоже только у меня проблема.
DuneHD Max
#6 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 19:56
Нет, не только у тебя. Достаточно перезагрузить Дюну(Dune HD TV-101) и после этого плагин не загружается. Прошивка последняя октябрьская, системный накопитель есть.
#7 solids
solids
  • 261 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 20:36
Пожалосто укажите место нахождения данного файла на Вашем девайсе: evolutiontv_plugin_cookies.properties
find -iname 'evolutiontv*'
Мои темы
#8 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:25
Не находит ничего. И лог не создается почему то.
#9 solids
solids
  • 261 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:39
Похоже проблема по круче. Плагин удалить и заного установить
  • Прикрепленный файл  find.png   10.15К   290 Количество загрузок:
Мои темы
#10 denik79
denik79
  • 4739 сообщений
  • Gender:Not Telling
Отправлено 28 April 2013 - 22:23
Если плагин делать максимально локальным то размер будет только увеличиваться но непонятно почему вас это смущяет по поводу сортировки так где то в теме про myiptv написанно как это сделать делов на 5сек.
#11 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 23:18
Да я все это знаю, сам уже подправил под себя. А локальным плагин сделал потому что не хочу зависеть от сайта автора, тем более например у него есть не все иконки телеканалов, что мне нужны.
#12 Evgelon
Evgelon
  • 543 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:24
Чё-то не понял-чего там смотреть???Какая-то игра идёт!
Dune HD Real Vision 4K(последняя)
#13 nuhim
nuhim
  • 221 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 14:23
Очень даже не помешал бы родительский контроль :)
Dune 303 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Dune 301 (150721_0136_B9) Сист. флешка присутствует
Dune 102 (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
#14 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 14:26
Сначало надо глюк исправить с не запуском плагина после перезагрузки приставки(такое наблюдается на dune hd tv 101 и dune hd tv 301 как минимум)
#15 Evgelon
Evgelon
  • 543 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 14:36
А какие каналы есть??Или это для своих плей-листов??
#16 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 14:58
Можно использовать как плейлист iptv от своего провайдера, так и плейлисты с трансляциями каналов из интернета. Но такие плейлисты долго не живут.
#17 Waldemarik
Waldemarik
  • 197 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 15:54
Упс,только сейчас заметил что в шапке написано тестировалась на Максе,у меня тоже Макс и прошивка последняя октябрьская и системный накопитель а после перезагрузки не идёт собака,несколько раз пробовал,стирал ставил,не хочет. :(
DuneHD Max
#18 Dimonboy
Dimonboy
  • 76 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 16:49
В шапке кстати у автора почему то в качестве первого носителя фигурирует путь /D. Так вот у меня к примеру первый носитель подключенный к Dune вовсе не /D а Z. Может быть и в этом дело.
#19 vasya-fortochkoff
vasya-fortochkoff
  • 1224 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 17:26
У меня так. Поставил первый раз. Работает. После перезагрузки -нифига. Удалил-поставил по новой. Пока работает и после standby и после полного "off".
P.S. Хочу спросить ради спортивного интереса "публичные" каналы (плейлисты) те же,что и в MyIP-TV, откуда подгружаються?
HD-MAX
#20 slavko1
slavko1
  • 318 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 18:32
а дримбоксовский стрим так и не прогрывает,вот это печалька
