Dune Hd Tv-102
Сообщений в теме: 4449
#1 netigors
netigors
  • 61 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:06
Подскажите, пожалуйста про Dune-102:
1) Она сейчас уже продается? Не могу ее найти в инет-магазинах.
2) У нее действительно есть цифровой коаксиал? На http://dune-hd.com/e...edia_players/34 в спецификации он не указан, в тоже время на фото четко видна надпись "COAX SPDIF" ?
3) Есть ли у нее оптический выход в разъеме миниджек IR EXT? Так, как это сделано в последней 101-ой.
4) Ну и, на последок - DTS в ней еще не исправили? Вообще, это аппаратная проблема или программная?
#2 Билл
Билл
  • 25 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 10:53
Вот здесь говорят что будет после 23 января.
#3 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 23:51
у меня 102AW
Dune HD TV-102AW
#4 gobi
gobi
  • 10 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 01:37
Продолжу о dune 102 (без wi-fi). Прошивка 121201_0335. Пользуюсь пару дней. Нашел косяки. :( 1. При воспроизведении DVD папки (video_ts) нет звука, однако при воспроизведении VOB файла напрямую звук есть (у всех так? или я чего намудрил). 2. При аналоговом воспроизведении автоматически не меняется формат цветности с PAL на NTSC и обратно (после просмотра pal диска надо менять настройки для ntsc диска, и так каждый раз туда-обратно - неудобно). 3. Также при аналоговом подключении неправильно отображает пропорции, замучился постоянно подстраивать. 4. DTS через коаксиал на ресивере работает, HD форматы не знаю, нет HD ресивера. 5. У большинства WMV файлов не работает перемотка. 6. Меню действительно работает не спешно, пришлоь отключить какие-то эффекты в меню, стало быстрей. 7. При управлении пультом заметил особенность - в процессе перемещения по списку файлов для кажого одократного перемещения нужно нажимать кнопку пульта, перейти на 20 пунктов надо 20 раз нажать на кнопку, также и при управлении громкостью, настройками яркости и т.д., вобщем везде. На других аппаратах - при удержании кнопки изменения громкости например, ползунок громкости перемещается пока не отпустишь кнопку. Пока всё. Завтра буду мучить с плазмой.
#5 netigors
netigors
  • 61 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:35
Попробуй кнопки P+/P-
#6 Wexnet
Wexnet
Отправлено 18 February 2013 - 15:34
Друзья, возник вопрос, есть ли у приставки(102 с wifi) возможность раздавать IPTV с помощью WiFi на ПК или ТВ? Если такое имеется, можно рассказать или скинуть описание.
#7 gobi
gobi
  • 10 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 21:00
Помучил с плазмой через HDMI. Результаты. 1. При проигрывании DVD папки звук появился, меню, в отличие от композита, работает нормально (на элт подсветка строк меню не совпадала со строками, которые нужно подсветить). 2. При подключении по HDMI проблем с выводом PAL или NTSC по понятным причинам нет (изображение передается по цифре). 3. Пропорции можно настроить в т.ч. используя настройки плазмы. 4. DTS при подключении через колонки телевизора работает. 5. Перемотка WMV - проблема осталась, возможно особенность настроек на этапе кодирования в WMV. 6.- 7. При использовании Р+/Р- одно нажатие пролистывает одну страницу списка.
#8 rEVENger
rEVENger
  • 35 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 13:50
Вопрос к владельцам модели TV-102 (без Wi-Fi): Имеется ли в данной модели внутренний разъем USB для подключения системной флешки внутрь устройства (как на 301-й модели)? Хотел раскрутить и посмотреть сам, но на одном из винтов стоит гарантийная пломба.
Dune HD TV-301W Dune HD TV-102
#9 netigors
netigors
  • 61 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 14:39
Нет. Там даже нет колодки под wifi, как в 101-ой. Посмотрите фото платы в этом сообщении http://forum.hdtv.ru...6...st&p=188833
#10 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 20:26
нет
или я не нашёл этой возможности
Dune HD TV-102AW
#11 Def461
Def461
  • 10662 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 21:33
А её там разве что ветром надует. Именно РАЗДАВАТЬ кто-то обещал?
#12 Ajax16
Ajax16
  • 64 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 12:33
Ребята подскажите пожалуйста! Купил 102 в основном для просмотра с жёсткого диска ребёнку мультиков.Сразу не видит форматы Divx5( а у меня 40 гигов мультов на нём) и mpeg-ps.Это уже не устранимо?Как поиск по времени работает- так и не понял.Безопасного извлечения USB-флэшки или ж.диска то же нет?
#13 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 12:42
кинь один для примера, я у себя гляну, а то я только mkv смотрю
вроде для 101 есть патч, который позволяет смотреть и divx, но для 102 вроде пока нет его
какой поиск?
переход на нужное время я через пульт делаю
нет
Dune HD TV-102AW
#14 Ajax16
Ajax16
  • 64 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 13:03
какой поиск?
нет
Спасибо за ответы.
Каким образом переходить по времени через пульт?
Пример Divx
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 330 MiB
Duration : 24mn 13s
Overall bit rate : 1 903 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.3 | www.virtualdub-fr.org || (build 2550/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2550/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 24mn 13s
Bit rate : 1 701 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.183
Stream size : 295 MiB (89%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
#15 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 13:15
Ajax16,
в виде примера я имел в виду конкретный файл :-)
кнопки можно переназначать на пульте
запусти любой читающийся файл, нажми на пульте стрелку вправо например, потом нажми select на пульте и выбирай
Dune HD TV-102AW
#16 Ajax16
Ajax16
  • 64 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 13:24
Ajax16,
А для чего тогда кнопка SEARCH на пульте?
Конкретный файл:
http://rutracker.org...c.php?t=3834430
#17 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 13:36
она тоже работает, задаёшь конкретное время, Enter и переходишь на него
Конкретный файл
у меня тоже не пошёл
будем ждать патч
Dune HD TV-102AW
#18 Ajax16
Ajax16
  • 64 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 21:37
Как раз SEARCH и не работает,задаёшь время нажимаешь ENTER и время обнуляется.
#19 bear
bear
  • 31 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 21:38
Ajax16,
возможно он не на всех типах файлов работает?
у меня так пауза не везде срабатывает
Dune HD TV-102AW
#20 Ajax16
Ajax16
  • 64 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 22:55
Ajax16,
Вообщем, я хочу сказать, что моё старенькое Ведро (WD TV Live) работало шустрее, пульт был более внятный и воспроизводило почти все файлы.Есть от чего почесать репу.
