Не удается установить плагины на картиновской прошивке
Отправлено 08 December 2012 - 22:39
Отправлено 08 December 2012 - 22:56
обновите прошивку. Системная флэшка установлена?Всем доброе время суток
я здесь новенький такчто если что не так не ругайтесь
больше не знал в каком разделе создавать тему надеюсь правильно
Я пытался установить пару плагинов но приставка не хочит их инсталировать
при нажатии на ентер не чего не происходит и плугины выглчдят не так как как в инструкции (См Фото)
Приставка DUNE HD 301
версия прошивки 120621_1347
Отправлено 08 December 2012 - 22:58
как понять системная флэшка??? но прошивка на днях обнавляласьобновите прошивку. Системная флэшка установлена?
Отправлено 08 December 2012 - 23:02
Отправлено 08 December 2012 - 23:05
да от картиныприставка не от картины?
Отправлено 08 December 2012 - 23:15
Отправлено 08 December 2012 - 23:20
а если я установлю оригинал прошивку от dune???плагины не ставятся на последней прошивке от картины
тоже не идет не видит фаил
вообще есть выход ???
Отправлено 08 December 2012 - 23:28
Отправлено 08 December 2012 - 23:42
Скатись на предыдущую от Картины 120329_2012 и сможешь всё поставить.Или на официальную, но тогда гарантию Картина не акцептирует.
Отправлено 09 December 2012 - 13:30
Отправлено 09 December 2012 - 13:41
Отправлено 09 December 2012 - 15:03
1. и не будет виденсоздал я системн накопител теперь он не оприделяеться в дуне в раздели источники
и для чего он нужен
и комп не работает с этим форматом
2.
+ для установки сторонних плагиновСистемный Накопитель DUNE - это специальная флешка (объемом например 2GB, хотя с текущими прошивками достаточно использовать и меньший объем, от 256MB), на которой хранятся системные данные (программное обеспечение + файлы данных), необходимые плееру для работы следующих функций :
•Поддержка воспроизведения некоторых Blu-ray дисков, которым для своей работы требуют использование локального накопителя (например, для скачки некоторое доп.информации из интернет) (это может быть необходимо новым дискам, использующим Blu-ray Profile 1.1/2.0, BD-Live, Bonus View, BD-J).
•Встроенное в плеер приложение SMB-сервера для доступа к подключенному к плееру накопителю из сети через протокол SMB (сетевое окружение Windows).
•Встроенное в плеер приложение веб-браузера для просмотра произвольных Интернет-сайтов.
•Меню со списками Интернет-радиостанций и IPTV-каналов непосредственно на главном экране плеера.
3. и не будет работать
Отправлено 09 December 2012 - 15:15
Отправлено 09 December 2012 - 15:49
Отправлено 09 December 2012 - 19:28
Отправлено 10 December 2012 - 17:55
Dune HD Smart B1
Отправлено 10 December 2012 - 18:10
Отправлено 10 December 2012 - 21:25
Написали в картине на форумеДело в том, что плеер ждёт "hdtv_301_ktv", а вы ему даёте "hdtv_301", поэтому и не хочет прошиваться.
Аварийное восстановление с дюновскими прошами не пойдёт.
Может кто сможет в hex-editor подкорректировать.
По другому не выйдет.
люди кто шарит в hex-editor подкорректируйте пожалуйста или может кто встречал в инете готовую прошивку ?????
Отправлено 10 December 2012 - 21:35
Мдааа, картина жжот. Действительно на форуме картины стоит плач Ярославны о том что сторонние плагины установить нельзя. Лично меня такое поведение злитЪ непадеццки. Попробуем решить проблему одним из двух способов.Я проблему не решил
1. Если к Дуне подключен USB-диск, то можно поступить так - в корне диска сделать папку dune_plugins, в ней сделать папку Имя_Плагина, а внутрь этой папки положить содержимое архива с плагином (но не сам архив). Для окончательной установки плагина нажмите Power на пульте, как только огонек погаснет - нажмите Power опять - плагин будет установлен. Внимание: Имя_Плагина должно быть точно таким же как и имя в теге name в файле dune_plugin.xml внутри плагина (case sensitive). Этот метод нигде не документирован, я его обнаружил совершенно случайно - сделав на флешке каталог с "магическим именем". Самый главный недостаток этого метода - если диск отключить от Дуни, то все плагины отвалятся.
2. Второй способ. Вначале надо установить пакет LTU. Как это сделать написано здесь. Перед этим обязательна установка системной флешки. Дальше - логинимся на дуню телнетом, запускаем Midnight Commander (команда mc из консоли). Заходим в /persistfs/plugins и делаем там папку (нажимая F7) с именем плагина, который Вы хотите установить (имя брать из теги name внутри dune_plugin.xml). Теперь в эту папку надо поместить содержимое архива (но не сам архив!). Есть два варианта как это сделать. Если к дуне подключен УСБ диск, то он монтируется в папку /D - оттуда можно и перекачать содержимое архива. Если же усб диска нету (ии порт уже занят), то надо дуней открыть сетевую папку, где находится содержимое архива с плагином. После этого в Midnight Commanderе идем в /tmp/mnt/, а дальше - либо nfs, либо smb (в зависимости от того, какая сетевая папка), в ней будет папка 0 - а вней уже находим папку с содержимым архива. Все содержимое архива копируем Коммандером во вновь сделанную папку в /persistfs/plugins, выключаем дуню и включаем по новой. Если в новой проше и эта лазейка не замурована, то плагин должен установиться. Вторым способом плагины установить чуть сложнее, чем первым, зато не надо занимать усб порт.
___________
Отпишитесь, работает ли хака.
Вряд ли все так просто. Контрольные суммы придуманы очень давно.люди кто шарит в hex-editor подкорректируйте пожалуйста или может кто встречал в инете готовую прошивку ?????
Вот <censored>, а я тему создавал, с теми-же проблемами, модераторы если можно удалите тему.
Так и что теперь делать икто не знает?
Я удалил вторую тему с тем же вопросом. Попробуйте хаку - может поможет, если они не закрыли запись в /persistfs/plugins.
