Сгорел блок питания (JEP0910P-RO) у BD Prime 3.0.
Как выяснилось, вылетел ШИМ контроллер - заменил на аналог (SG6848). Первичка ожила, но во вторичных цепях оказались битые стабилизаторы на 5В и на 12В.
Пятивольтовый стабилизатор - 8-миногий планар, распаян с обратной стороны и маркирован как:
4418
BE8P42
Двенадцативольтовый - 4-хногий, привинчен к радиатору и маркировка на нем:
F
376R12
G49
Не могу найти аналоги. Подскажите, кто сталкивался.
Стабилизаторы в блоке питания Bd Prime 3.0
Автор
-=V=-
, Dec 06 2012 17:44
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 December 2012 - 17:44
Отправлено 06 December 2012 - 18:00
Похоже, о восьми ногах - это транзистор AO4418. Второй по-прежнему под вопросом.
Отправлено 06 December 2012 - 18:13
См. схему (почти-что то же, что и БП в Prime 3.0).
Dune_Power_supply.jpg 111.83К 156 Количество загрузок:
__̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡
Отправлено 06 December 2012 - 23:46
Стабилизаторов там нет.Похоже, о восьми ногах - это транзистор AO4418. Второй по-прежнему под вопросом.
1) Транзистор Вы угадали.
2) На радиаторе, на 12 вольтной линии, диод шотки 20 ампер 100 вольт(минимум!)
Отправлено 07 December 2012 - 12:13
Да, спасибо, уже понял. Работает теперь блок питания - нужно было STB подать. Но аппарат всё-равно мертвый: индикатор не светится, привод дисков не реагирует, hdd внутренний не раскручивается. Надо дальше разбираться.Стабилизаторов там нет.
